查看: 53|回复: 0
捷豹p1205故障码解释和消除方法,捷豹P1205故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1205故障码,适用于捷豹,意思是喷油器,气缸5 - 短路/开路(Injector, Cylinder 5 - Short Circuit/Open Circuit)。
背景知识:喷油器的作用是将燃油雾化,使其适应燃烧的要求。工作原理是当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129519.html
GMT+8, 2025-2-21 20:38 , Processed in 0.093602 second(s), 21 queries .
