查看: 89|回复: 0
p0918故障码解释和消除方法,P0918故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0918故障码,适用于所有汽车制造商,意思是换档位置电路间歇(Gear Shift Position Circuit Intermittent)。
背景知识:换档位置(监控换档杆向前/向后的位置,奇/偶档位)电路故障。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129470.html
GMT+8, 2025-2-21 20:30 , Processed in 0.091325 second(s), 21 queries .
