查看: 163|回复: 0
0w20机油是什么机油
发表于 2025-9-1 16:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
0w20既是全合成机油也是半合成机油。0w20机油是合成类机油。0w20中的0代表最低适用温度为零下35度,w代表冬季,20代表100摄氏度时的运动粘度为20。机油标号的组成包括分级和黏度规格两部分:
  1、机油分级使用两个字母组合表示,以S开头的是汽油发动机用油,以C开头的是柴油发动机用油,既有S也有C的是汽柴通用型机油,一般按字母顺序排列,字母越靠后,质量等级越高。
    2、紧随其后的标号表示机油黏度,数字越小,在低温环境的流动性越好,可使用环境的温度越低,也就是说在冷启动时对发动机的保护能力越好。
  温度对机油粘度是有明显影响的,温度升高,粘度降低,温度降低,粘度升高,冬季如果采用低温下粘度较高的机油便会给启动马达、电瓶等增加额外的损耗,同时因内阻加大而增加了油耗,夏季使用高温性能不足的机油,则难以在发动机工作过程中形成足够的保护膜,这将引起润滑不足导致机件磨损。
GMT+8, 2026-11-13 01:31 , Processed in 0.058996 second(s), 20 queries .
