查看: 57|回复: 0
p0910故障码解释和消除方法,P0910故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0910故障码,适用于所有汽车制造商,意思是门选择执行器电路/开路(Gate Select Actuator Circuit/Open)。
背景知识:门选择执行器(监控换档杆左/右位置)电路故障。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129462.html
GMT+8, 2025-2-21 20:52 , Processed in 0.080221 second(s), 21 queries .
