查看: 87|回复: 0
p0919故障码解释和消除方法,P0919故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0919故障码,适用于所有汽车制造商,意思是换档位置控制错误(Gear Shift Position Control Error)。
背景知识:换档位置(监控换档杆向前/向后的位置,奇/偶档位)控制错误。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129471.html
GMT+8, 2025-2-21 20:56 , Processed in 0.094066 second(s), 21 queries .
