查看: 96|回复: 0
p0908故障码解释和消除方法,P0908故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0908故障码,适用于所有汽车制造商,意思是门选择位置电路间歇(Gate Select Position Circuit Intermittent)。
背景知识:门选择位置(监控换档杆左/右位置)电路故障。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129460.html
GMT+8, 2025-2-21 22:55 , Processed in 0.076129 second(s), 21 queries .
