查看: 93|回复: 0
p0914故障码解释和消除方法,P0914故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0914故障码,适用于所有汽车制造商,意思是换档位置电路(Gear Shift Position Circuit)。
背景知识:换档位置(监控换档杆向前/向后的位置,奇/偶档位)电路故障。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129466.html
GMT+8, 2025-2-21 21:00 , Processed in 0.079374 second(s), 21 queries .
