查看: 86|回复: 0
p0903故障码解释和消除方法,P0903故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0903故障码,适用于所有汽车制造商,意思是离合器执行器电路高(Clutch Actuator Circuit High)。
背景知识:离合器执行器是离合器动作的执行者,其基本功能是分离和结合离合器。机电式离合器执行器以电动机作为动力源,通过控制转速和位置,实现对离合器执行结合过程的精确调节。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129455.html
GMT+8, 2025-2-21 21:01 , Processed in 0.102933 second(s), 21 queries .
