查看: 153|回复: 0
速腾车门异响完美解决
发表于 2025-9-1 16:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾车门异响完美解决有:
  1.车门储物盒有杂物,可清理掉杂物后再测试;
    2.玻璃升降器松动,建议重新做一下密封,或喷点表板蜡增加玻璃升降机构的润滑,可直接喷到玻璃底端多多升降几次;
    3.车门密封条发出异常声音,当车门密封条使用很长时间后,密封条自身就会渐渐老化,使车门密封条与车体产生一定的摩擦,这样车辆在行驶中,就可能产生异响。检查一下自己车辆的密封条,出现问题后,换个新的密封条即可;
    4.车门内侧线束撞击车门板导致异常声音,当车辆在颠簸路段行驶中,可能导致车门内部的线束撞击车门板,这样就会产生一波又一波的杂音。将车门内饰板拆解下来,然后将里面的线束固定好,最好找一块小海绵,然后粘在线束所在的车门板上,线束就会撞击到海绵,杂音也就消失;
    5.车门限位器产生的异响,车门限位器如果不定期进行养护,也会使车门产生异响,需要做的就是涂抹一些黄油,喷涂一些汽车防锈剂,这样车门限位器的摩擦就大大降低。
    车门保养:
  1、定期用润滑油保养:车门是使用最频繁的地方,尤其是开、关门不正确,或者乘客没有合理开、关门,车门很容易损坏。因此,始终保持门铰链润滑,这样可以降低磨损程度。正确的开门关门方式是完全打开或关闭车窗玻璃,这样可以防止车门容易损坏;
  2、保护剂和防密封条的使用:车门也是用来隔绝车外噪音和防水等。如果发生老化和损坏,很容易造成漏水和明显的噪音。因此,在保养车门时,需要经常用刷子清理灰尘,同时涂抹高渗透性的保护剂,防止密封条老化,从而达到更好的保养效果。
GMT+8, 2026-11-13 05:27 , Processed in 0.064222 second(s), 20 queries .
