查看: 36|回复: 0
汽车仪表盘的发动机转速表功能与说明?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘的转速表也叫时速表,起到参考作用,因为日常驾驶一般人不会让转速上升到3500转以上,大多数家用车,一般都是转速表与速度表大小相当,或者以速度表为主,将其放在仪表盘中间位置。转速表可以用来确定汽车是否真的启动。
一些新手司机在点火时常常不确定是不是成功启动了车子,还有人会在这时候再拧一下钥匙,但这样做对启动电机有损害。最好的办法就是抬头看看转速表,只要它稳定在几百的转速之间就说明车子已经成功启动了。
转速表可以让你确定换挡时机。在手动挡中,汽车发动机达到2000至3000转的时候换档是消耗最少的。因此转速表刚好可以帮助我们确定最佳的换挡时机。此转速表上有一片红色区域,指针到达这里说明发动机转速达到了6000转以上。
对于发动机来说,红色区域标注的是发动机的极限转速,长时间维持在高负荷运动中会使发动机散热不良,最终损伤机械零件。能通过发动机怠速时转速表上的显示来判断汽车的状态,比如说发动机是否有积碳等等,转速表是用来反映发动工作情况的重要参考。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129389.html
GMT+8, 2025-2-21 20:54 , Processed in 0.081510 second(s), 21 queries .
