查看: 137|回复: 0
雨刮有跳动怎么解决
发表于 2025-9-1 16:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮有跳动的原因是:
  1、雨刮片问题引起的跳动。雨刮片是橡胶制品,使用一段时间后会老化变硬。这时候就会出现刮擦、拍打、挂不干净的情况。简单有效的解决方法是直接更换新的雨刮片;
    2.、雨刮臂弯曲造成的跳动,拆下雨刮条,用两把扳手调整,一把用来固定雨刮臂,一把用来调整角度,直到贴合玻璃为止。
    3、电机问题引起的振动。如果雨刮器电机本身功率不足,导致雨刮器在刮的时候震动,这很可能是电机损坏或者寿命短的表现。建议去专业维修店维修。
    4、如果雨刮器太紧,刮玻璃时可能会导致雨刮器跳动。此时,我们可以将雨刮器放上去,将一字螺丝刀插入弹簧中,撬几下进行调整。雨刮器太松就擦不干净玻璃,太松就调不了。你需要直接更换弹簧或雨刷。
    5、雨刮片和挡风玻璃之间有异物。这种情况引起的雨刮抖动也很常见。如果是这种原因造成的,一般会在雨刮器开启后发出尖锐的摩擦声。需要检查雨刮器和雨刮片内是否有异物。如果有,及时清理是可以解决的。
    雨刷器的作用是:
  用来刷刮除附着于车辆挡风玻璃上的雨点及灰尘的设备,以改善驾驶人的能见度,增加行车安全。因为法律要求,几乎所有地方的汽车都带有雨刷。掀背车及休旅车等车辆的后车窗也装有雨刷。除了汽车外,其他运输工具也设置了雨刷,像是火车、电车等。某部份工程用机具,如起重机等亦装有雨刷。雨刮器的种类大致有两种,一种是传统间歇式,这是最常见的雨刮器,有三段至四段不等,由驾驶者依照雨势以及视线状况做调整;另一种是雨珠感应式,近年来多使用于中高级车型上。
GMT+8, 2026-11-13 05:34 , Processed in 0.062403 second(s), 20 queries .
