查看: 102|回复: 0
p0873故障码解释和消除方法,P0873故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0873故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器液压力(TFP)传感器/开关C电路高(Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit High)。
背景知识:换档电磁阀通过打开或关闭变速器液控制阀来控制通往变速器离合器的液压,以控制其分离和结合,从而实现换档。
准确控制变速器液压力对于平稳换档非常重要。
变速器液压力(TFP)传感器的作用是将变速器液压力已电信号的形式输送给变速器控制模块(TCU),作为变速器液压力控制电磁阀工作的参考依据。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129396.html
GMT+8, 2025-2-21 20:31 , Processed in 0.088882 second(s), 21 queries .
