查看: 79|回复: 0
p0867故障码解释和消除方法,P0867故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0867故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器液压力(Transmission Fluid Pressure)。
背景知识:换档电磁阀通过打开或关闭变速器液控制阀来控制通往变速器离合器的液压,以控制其分离和结合,从而实现换档。准确控制变速器液压力对于平稳换档非常重要。
变速器液压力(TFP)传感器将变速器液压力已电信号的形式输送给变速器控制模块(TCU),变速器液压力控制电磁阀负责控制变速器液压力。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129374.html
GMT+8, 2025-2-21 23:07 , Processed in 0.105126 second(s), 21 queries .
