查看: 24|回复: 0
p0861故障码解释和消除方法,P0861故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0861故障码,适用于所有汽车制造商,意思是换档控制模块通信电路低(Gear Shift Control Module A Communication Circuit Low)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129365.html
GMT+8, 2025-2-21 20:41 , Processed in 0.091851 second(s), 21 queries .
