查看: 55|回复: 0
p0874故障码解释和消除方法,P0874故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0874故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器液压力(TFP)传感器/开关C电路间歇(Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit Intermittent)。
背景知识:换档电磁阀通过打开或关闭变速器液控制阀来控制通往变速器离合器的液压,以控制其分离和结合,从而实现换档。准确控制变速器液压力对于平稳换档非常重要。
变速器液压力(TFP)传感器的作用是将变速器液压力已电信号的形式输送给变速器控制模块(TCU),作为变速器液压力控制电磁阀工作的参考依据。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129398.html
GMT+8, 2025-2-21 20:39 , Processed in 0.103952 second(s), 21 queries .
