查看: 40|回复: 0
p085C故障码解释和消除方法,P085C故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
P085C故障码,适用于所有汽车制造商,意思是换档控制模块B通讯电路高(Gear Shift Control Module B Communication Circuit High)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129351.html
GMT+8, 2025-2-21 21:03 , Processed in 0.089979 second(s), 21 queries .
