查看: 55|回复: 0
p0865故障码解释和消除方法,P0865故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0865故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器控制模块(TCU)通信电路低(TCU Communication Circuit Low)。
背景知识:变速器控制模块(TCM或TCU)通过收集来自各类传感器以及发动机控制模块的信息来帮助变速器决定什么时候以及如何换档,以使汽车提高性能,换档平稳,并节约燃油使用。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。
清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129371.html
GMT+8, 2025-2-21 20:58 , Processed in 0.083969 second(s), 21 queries .
