查看: 25|回复: 0
p0857故障码解释和消除方法,P0857故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0857故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动防滑/牵引力控制(TCS)输入信号范围/性能(Traction Control Input Signal Range/Performance)。
背景知识:驱动防滑牵引力控制(TCS)系统的作用是是当感应到驱动轮打滑现象时,通过滞后点火时间等来控制扭力输出,提前升档,二档起步,防止液力变矩器锁定,和刹车等来防止打滑。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129321.html
GMT+8, 2025-2-21 22:59 , Processed in 0.080113 second(s), 22 queries .
