查看: 16|回复: 0
奥迪,大众p1197故障码解释和消除方法,P1197故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1197故障码,适用于奥迪,大众,意思是加热氧传感器,加热器电路故障 (第2排,传感器1)(Heated O2 Sensor, Heater Circuit Malfunction (Bank 2, Sensor 1))。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129305.html
GMT+8, 2025-2-21 20:53 , Processed in 0.079467 second(s), 21 queries .
