查看: 84|回复: 0
迷你p1198故障码解释和消除方法,迷你P1198故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1198故障码,适用于迷你,意思是进气歧管压差传感器 - 低输入(Differential Intake Manifold Pressure Sensor - Low Input)。
背景知识:歧管压差传感器的作用是帮助动力总成控制模块(PCM)推算进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系),从而修正燃油供给,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129312.html
GMT+8, 2025-2-21 20:40 , Processed in 0.083232 second(s), 21 queries .
