查看: 134|回复: 0
博越pro胎压多少正常范围
发表于 2025-9-1 16:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
博越的胎压正常值,前边在2.0-2.3BAR之间,后边在2.2-2.5BAR之间,车上会有标签写。吉利博越胎压2.2至2.5BAR合适,夏天应在正常用胎压范围内取偏低的胎压值2.2BAR左右比较合适,秋冬可以控制到高线2.5BAR即可。
  标准气压通常可以在以下地方找到:
  1.车辆用户手册;
    2.驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;
    3.车辆驾驶座旁的抽屉;
    4.油箱盖小门。
    胎压简介:
  严格意义上指的是轮胎内部空气的压强。现在很多车胎充入的不是空气。对于这些车胎,胎压要求比较严格。
  而充入空气的车胎,和四季变换有关系。并且胎压与车的性能有紧密联系,比如舒适度及运载量,还会影响车胎寿命。气压是轮胎的命门,过高和过低都会缩短轮胎的使用寿命。气压过低会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损。
  气压过高,会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,如遇冲击会产生内裂和爆破,同时气压过高还会加速胎冠磨损,并使耐轧性能下降。
  轮压与载荷能力的关系胎压是汽车载荷能力的标志。汽车载荷大小取决于轮胎气压的高低。根据轮胎的载荷指数与胎压及轮胎载荷容量的关系,轮胎气压越高,载荷能力越大;气压越小,载荷能力越小。
  例如,载荷指数为80的轮胎,当气压为0.15兆帕时,载荷容量为300千克,而当气压为0.25兆帕时,载荷容量变为450千克。由此可见轮胎气压对汽车载荷能力的影响是相当大的。
  胎压与汽车动力性之间的关系汽车在水平道路上等速行驶时,必须克服来自地面的滚动阻力和来自空气的阻力,而轮胎气压对滚动阻力系数影响很大。
  当气压降低时滚动阻力系数迅速增加,这是因为胎压降低时,滚动的轮胎变形大,迟滞损失增加。因此,适当的轮胎胎压是汽车具有良好动力性的保证。
GMT+8, 2026-11-13 01:35 , Processed in 0.069259 second(s), 20 queries .
