查看: 94|回复: 0
涨紧轮坏了有什么影响
发表于 2025-9-1 16:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
涨紧轮坏了的影响如下:
  1、如果车辆的涨紧轮坏了,发动机在加速的时候,噪音就会非常的大,尤其是车辆的转速在1500转时,噪音尤其明显。
  2、车辆的涨紧轮坏了,发动机的正时皮带会出现跳齿的情况,很多车主以为是车辆的正时皮带损坏。
  3、车辆的点火和配气的时间,就会出现紊乱的情况。
  4、发动机就会有明显的抖动现象。
  5、车辆起步打火时,就会非常的费劲,甚至打不着火。
  如果车辆出现了以上的情况,车主就需要考虑是不是涨紧轮坏了,因为涨紧轮是车辆的易损件,时间长了损坏是正常的,并不是车辆出现了严重的的故障。车主在更换涨紧轮时,可以连同车辆的正时皮带一起更换。
    扩展资料:涨紧轮的作用是用来调节正时皮带的松紧度的,一般跟正时皮带一起换,以免后顾之忧,其他零件无必要一定要换的。正时涨紧轮主要由固定壳体、张紧臂、轮体、扭簧、滚动轴承和弹簧轴套等组成,能根据皮带不同的松紧程度,自动调整张紧力,使传动系统稳定安全可靠。涨紧轮是汽车等零配件的一个易损件,皮带用时间长了容易被伸长,有的涨紧轮可以自动调节皮带的张力,另外有了涨紧轮皮带运行更加平稳,噪音小了,而且可以防止打滑。涨紧轮的作用是用来调节正时皮带的松紧度,一般跟正时皮带一起更换,以免发生后顾之忧。其他零件无必要要换的,只要定期去保养即可,但是机油一定要勤换,一般行驶距离超过四千至五千公里就应该该换。
GMT+8, 2026-11-13 01:41 , Processed in 0.061395 second(s), 20 queries .
