查看: 83|回复: 0
捷豹p1195故障码解释和消除方法,捷豹P1195故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1195故障码,适用于捷豹,意思是氧传感器加热器2,气缸1,2,3,4,5,6 - 低电阻(Oxygen Sensor Heater 2, Cylinders 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Low Resistance)。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129259.html
GMT+8, 2024-11-27 13:31 , Processed in 0.087156 second(s), 21 queries .
