查看: 6|回复: 0
p082E故障码解释和消除方法,P082E故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
P082E故障码,适用于所有汽车制造商,意思是换档杆Y位置电路低(Gear Lever Y Position Circuit Low)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129231.html
GMT+8, 2024-11-27 14:28 , Processed in 0.083783 second(s), 21 queries .
