查看: 62|回复: 0
p0835故障码解释和消除方法,P0835故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0835故障码,适用于所有汽车制造商,意思是离合器踏板开关B电路高(Clutch Pedal Switch B Circuit High)。
背景知识:离合器踏板开关的作用是将离合器是否踩下的信息以电信号的形式输送给电子控制单元,作为控制发动机启动和定速巡航系统的重要参数。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129238.html
GMT+8, 2024-11-30 19:49 , Processed in 0.102282 second(s), 21 queries .
