查看: 59|回复: 0
p0823故障码解释和消除方法,P0823故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0823故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速杆X位置传感器电路间歇(Gear Lever X Position Circuit Intermittent)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129220.html
GMT+8, 2024-11-27 13:51 , Processed in 0.087057 second(s), 21 queries .
