查看: 90|回复: 0
p0833故障码解释和消除方法,P0833故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0833故障码,适用于所有汽车制造商,意思是离合器踏板开关B电路(Clutch Pedal Switch B Circuit)。
背景知识:离合器踏板开关的作用是将离合器是否踩下的信息以电信号的形式输送给电子控制单元,作为控制发动机启动和定速巡航系统的重要参数。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129236.html
GMT+8, 2024-11-27 13:45 , Processed in 0.085824 second(s), 21 queries .
