查看: 37|回复: 0
捷豹p1194故障码解释和消除方法,捷豹P1194故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1194故障码,适用于捷豹,意思是氧传感器加热器2,气缸1,2,3,4,5,6 - 电阻(Oxygen Sensor Heater 2, Cylinders 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Resistance)。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129253.html
GMT+8, 2024-11-30 19:34 , Processed in 0.076915 second(s), 21 queries .
