查看: 73|回复: 0
练车时怎么确定车身是正的
发表于 2025-9-1 16:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
科二最常利用到的参照物,就是地面的直线了,例如在倒库和坡起时,只要观察到车轮与边线距离一直保持不变,就说明车身没有歪斜;在科三直线行驶时,眼睛看向远处,同时用方向盘对准远处中心,以方向盘为参照物,观察车身是否发生偏离。
    首先规范的驾驶姿势:上车后将正方向盘正直,司机后背轻靠于座椅上,根据身高调节座椅前后高低状态。两眼平视前方,双手紧握方向盘的三点和九点钟方向然后放松自然下垂。左脚放在离合器踏板下方,右脚掌轻放于加速踏板2/3处,使自己坐在座位上身体轻松、舒适、自然,动作协调灵活即可。
  其次,培养良好的方向感觉:除了平时的起步外,遇到路面凸凹的情况下,应紧握方向盘,以免方向盘受车辆的猛烈震动而回转,击伤手指或手腕。应牢记打回方向的原则:打多少回多少,少打少回,慢打慢回,大打大回,快打快回。切记车辆画龙一晃再晃。在修正方向期间,很多人易犯眼睛死盯着车头的毛病,当车头明显偏斜再去修正方向时,此时大都较晚,最终导致车辆始终在路面上一左一右再左再右的画龙现象。
  再次,方向盘把控要走心:充分利用车头某一参照物,正确感觉到车辆在此时此刻的所在位置,以确定打方向或回方向的时机及幅度大小。要充分利用两眼余光作用,克服眼睛看远不顾近或死盯车头附近,造成修正方向时机较晚的现象。养成车头不偏斜,就别动方向盘的良好习惯。在修正方向时要做到及时二字,不宜过晚,且幅度适中,一般在回正方向时应稍早,且幅度也要小,然后稍用力稳住方向盘即可。
GMT+8, 2026-11-13 02:29 , Processed in 0.061406 second(s), 20 queries .
