查看: 11|回复: 0
p081E故障码解释和消除方法,P081E故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
P081E故障码,适用于所有汽车制造商,意思是离合器B过度打滑(Excessive Clutch B Slippage)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129155.html
GMT+8, 2024-11-30 19:41 , Processed in 0.082729 second(s), 21 queries .
