查看: 20|回复: 0
本田,讴歌p1193故障码解释和消除方法,P1193故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1193故障码,适用于本田,讴歌,意思是油箱压力传感器 - 高输入(Fuel Tank Pressure Sensor - High Input)。
背景知识:油箱压力传感器的作用是将油箱压力以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU),作为监控蒸发排放(EVAP)系统的一个重要依据。故障原因包括油箱压力传感器电路短路到正极,油箱压力传感器故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129146.html
GMT+8, 2025-2-19 04:50 , Processed in 0.076507 second(s), 21 queries .
