查看: 55|回复: 0
p0814故障码解释和消除方法,P0814故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0814故障码,适用于所有汽车制造商,意思是档位显示电路(Transmission Range Display Circuit)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129134.html
GMT+8, 2025-2-19 04:06 , Processed in 0.097516 second(s), 21 queries .
