查看: 66|回复: 0
拖车车主需要跟着吗
发表于 2025-9-1 16:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
拖车车主需要跟着。不同拖车方式,车主的位置有差异。
  对于前后拖绳拖拽方式,车主需要坐在自家车中,跟随驾驶员的行驶路线,做好配合工作,使车辆能与前车保持安全距离,最终使车辆到达目的地。在这种拖车中,驱动系统损毁会降到最低,但在拖车中,车主还要注意将车的变速杆推到空挡,以便车能自由转动。在必要情况下,可以断开变速器与差速器之间的万向节,以及支撑起传动系统。
  对于平板拖车方式,故障车辆无法行驶,救援人员会将其吊装到清障车上,此时车主可以采取其他方式跟随清障车,清障车一般会将车辆运输到4S维修店或指定维修场所。在这种平板式拖车中,先倾斜平板,然后由卷场机通过链子拉动汽车沿斜面向上。大多数现代汽车的前部都有一个拖车钩作为连接点。
  相关资料如下:
    1、汽车救援服务包含:免费送车辆汽油、车辆半路发生故障、启动电瓶、拖车救援。如果条件允许,请尽量使用板车拖车,这样对于车辆能够提供更好的保护。如果无法使用板车,请使用专用拖车绳或拖车杠,并对其加以防护。
  2、拖车注意事项:使用拖车绳或拖车杠拖车时,请接通点火开关,将变速器置于空挡自动挡为N挡,必须有人员控制被拖车辆,并且拖拽车速不要超过40公里每小时。自动挡车辆,如果使用拖车绳或拖车杠拖拽,行驶距离请不要超过20公里,否则变速箱会严重受损。如果车辆转向系统或刹车系统出现问题,则务必使用板车拖拽。
GMT+8, 2026-11-13 04:35 , Processed in 0.062595 second(s), 20 queries .
