查看: 26|回复: 0
p0817故障码解释和消除方法,P0817故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0817故障码,适用于所有汽车制造商,意思是起动机禁用电路/开路(Starter Disable Circuit/Open)。
背景知识:造成该故障码的原因包括:1)起动机锁定电路故障;2)驻车档/空档信号输出电路故障;3)ECU/TCU电路故障。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129142.html
GMT+8, 2025-2-19 04:01 , Processed in 0.079557 second(s), 21 queries .
