查看: 132|回复: 0
汽车放电电流正常多少
发表于 2025-9-1 16:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常电流达到300-400A。不同品牌的汽车放电电流不同,有的汽车电器少,所以放电电流会低一些。有的车电器比较多,放电电流会高一些。熄火后,汽车的休眠电流在40mA-80mA之间。放电电流也和电池有关。如果电池即将失效,放电电流会相对较低。
  扩展信息:电池是汽车的重要组成部分。发动机未启动时,电池负责给车内所有电器供电,同时电池也负责启动发动机。如果电池的电压和电流不足,就会导致发动机启动困难甚至无法启动。
  在起动发动机时,起动机要带动发动机旋转,火花塞要放电,汽油泵要建立油压,这一切基本都离不开电瓶。
  大多数电池的使用寿命约为四年,但也有许多电池不到四年就失效了。建议每次骑手保养电池时,让技术人员用专业仪器测量电池的内阻和电压。如果内阻和电压不达标,说明电池需要更换。
  在更換电瓶时可以选agm电瓶,这种电瓶的使用周期比普通铅酸电瓶更长,并且充放电性能也比普通铅酸电瓶更好。有些带自动启停功能的汽车就装备了agm电瓶,那么这种车在更換电瓶时一定不要把agm电瓶更換成普通铅酸电瓶。
GMT+8, 2026-11-13 05:27 , Processed in 0.058827 second(s), 20 queries .
