查看: 76|回复: 0
捷豹p1190故障码解释和消除方法,捷豹P1190故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1190故障码,适用于捷豹,意思是氧传感器加热器1,气缸1,2,3,4,5,6 - 低电阻(Oxygen Sensor Heater 1, Cylinders 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Low Resistance)。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129093.html
GMT+8, 2025-2-19 03:53 , Processed in 0.088608 second(s), 21 queries .
