查看: 98|回复: 0
p0800故障码解释和消除方法,P0800故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0800故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器/分动箱控制系统(故障指示灯请求)(Transfer Case Control System (MIL Request))。
背景知识:分动箱是四驱车上的一个配件,它的作用是将发动机的动力进行分配,可以将动力只输出到后轴,或者同时输出到前/后轴。
故障指示灯(MIL)也叫检查引擎灯,其作用是当控制模块检测到故障时,点亮仪表盘上的一个黄色或红色的发动机符号。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129078.html
GMT+8, 2025-2-19 04:08 , Processed in 0.077010 second(s), 21 queries .
