查看: 85|回复: 0
1.0t和1.6l哪个马力大
发表于 2025-8-28 03:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试1.0t和1.6l哪个马力大,需要通过这两款发动机的功率和动力进行对比。
即使是发动机的型号相同,但是不同厂家生产的发动机动力表现也不相同,因为发动机生产厂家在技术水平方面有着很大的差距,为了方便观察,通过福特福克斯这款车型进行对比。
2018款福克斯分别采用的是1.0t和1.6l的发动机,因为1.0t属于涡轮增压,这款发动机的最大功率为92kw,最大马力为125ps,1.6l发动机的最大功率为92kw,最大马力为125ps,通过这两款车的数据对比,福克斯使用的1.0t和1.6l发动机,发动机的马力和功率都是一样大的,两款发动机的动力即使是存在一定的差异,但是动力性能方面相差也不会很大。
1.0t相对于1.6l发动机,1.0t发动机在行驶过程中的加速效果比较明显,但是加速时间有些延迟,1.6l发动机的动力输出比较平顺,加速没有延迟,反应迅速,这两款发动机的性能差别不大,所以汽车价格相差也不会很大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10051.html
GMT+8, 2026-9-23 19:35 , Processed in 0.091426 second(s), 20 queries .
