查看: 7|回复: 0
p07BA故障码解释和消除方法,P07BA故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
P07BA故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器驻车档位置传感器/开关B电路高(Transmission Park Position Sensor/Switch B Circuit High)。
背景知识:驻车档位置传感器的作用是将变速杆是否在驻车档的位置的信号输送给电子控制单元(ECU)。
如果ECU检测到驻车档位置传感器电路电压高于校准的最高值,该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129057.html
GMT+8, 2024-11-27 13:32 , Processed in 0.084263 second(s), 21 queries .
