查看: 99|回复: 0
p07B6故障码解释和消除方法,P07B6故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
P07B6故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器驻车档位置传感器/开关A电路性能/高(Transmission Park Position Sensor/Switch A Circuit Performance/High)。
背景知识:驻车档位置传感器的作用是将变速杆是否在驻车档的位置的信号输送给电子控制单元(ECU)。如果ECU检测到驻车档位置传感器电路出错,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129041.html
GMT+8, 2024-11-30 19:39 , Processed in 0.085726 second(s), 21 queries .
