查看: 35|回复: 0
p07B3故障码解释和消除方法,P07B3故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
P07B3故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器驻车档位置传感器/开关A电路低(Transmission Park Position Sensor/Switch A Circuit Low)。
背景知识:驻车档位置传感器的作用是将变速杆是否在驻车档的位置的信号输送给电子控制单元(ECU)。
如果ECU检测到驻车档位置传感器电路电压低于校准的最低值,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129031.html
GMT+8, 2024-11-27 13:28 , Processed in 0.087674 second(s), 21 queries .
