查看: 43|回复: 0
防爆胎零胎压能开多远
发表于 2025-9-1 16:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
防爆胎零胎压能以每小时80公里的速度,开80公里左右。如果防爆胎真的零胎压时,在不必要的情况下,还是尽量不要继续行驶,以免对轮胎造成进一步的损伤,因为如果行驶的距离较远可能会造成钢圈变形,轮胎报废。
    以下是防爆胎的相关介绍:
  防爆内胎的简介:防爆轮胎学名叫“泄气保用轮胎”,充气后的轮胎胎壁是支撑车辆重量的主要部位,特别是一些扁平比(扁平比是轮胎高度与宽度的比)较大的轮胎,胎壁非常“肥厚”。
    防爆胎和普通轮胎的区别:防爆胎的胎壁非常厚,充气后的轮胎胎壁是支撑车辆重量的主要部位。
  防爆轮胎的结构:防爆轮胎由外胎、常用内胎、备用内胎、钢圈、气体发生器、压力传感器和控制单元组成,防爆轮胎在轮胎胎侧的规格后面会带有特殊符号,普通轮胎是没有特殊符号。
GMT+8, 2026-11-13 02:50 , Processed in 0.059275 second(s), 20 queries .
