查看: 46|回复: 0
货车空调不制冷什么原因怎么解决
发表于 2025-9-1 16:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
货车空调不制冷的原因和解决办法是:
  1、缺少冷媒,一般空调使用2-3年,就需要添加一次冷媒。解决办法:车主及时补充冷媒,空调的功能就会恢复正常了。
    2、压缩机损坏。因为只有压缩机正常工作,空调才能制冷。解决办法:需要及时检查并维修压缩机。
    3、空调内管道或者出风口被异物堵住:出风口堵住后,空气无法流通,室内机换热器热交换能力下降,制冷时,换热器温度较低,导致内机温度变低。建议及时清理异物。
  4、滤芯过脏:如果滤芯太脏,不能及时清洗更换,会在滤板、散热器、蒸发器、翅片等表面堆积大量的回流和污垢,造成气流堵塞,会降低空调节器内的制冷制热效果,增加功耗。建议及时清理或更换滤芯。
    5、其他部件出现老化的情况:如压缩机老化后的表现是吸排功能就会很差,造成空调制冷效果差,各方面运行电流电压等偏小。建议及时去4S店检查和修理。
  6、膨胀阀故障:膨胀阀坏了会出现阻塞或节流作用失效的故障,会造成空调制冷系统不制冷或制冷不足。建议及时去4S店检查和修理。
  7、管路及连接部件受损:汽车空调部件很多,连接的软管和连接部件由于长时间的高温、晃动等因素不可避免地劣化、松动,产生制冷剂泄漏,空调不制冷,建议及时去4S店检查和修理。
  8、冷凝器杂物积压:由于空调长期不用,容易导致空调在冷凝器上积压大量的灰尘。长期在灰尘弥漫路段行驶的小车,积尘现象更加严重。冷凝器积尘会直接导致制冷效果不好。建议及时清理。
  使用汽车空调的注意事项具体如下:
  1、空调温度开的不要太低。车内外温差过大会很容易导致驾驶员感冒,同时过低温度也可能会造成车内人员患关节炎的危险。
  2、控制出风口方向。基于冷空气下沉、热空气上升的原理,车主们在控制空调的出风口,可以遵循开冷气时出风口向上,开暖气时将出风口向下。
  3、暴晒后不要立马开空调。汽车暴晒后,车内温度一般都会很高。最好是先打开窗户通风,等热气排出后再上车开空调。
  4、先关空调再熄火。
GMT+8, 2026-11-13 01:48 , Processed in 0.060676 second(s), 20 queries .
