查看: 31|回复: 0
p07A2故障码解释和消除方法,P07A2故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
P07A2故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器摩擦衬片A性能/卡在关的位置(Transmission Friction Element A Performance/Stuck Off)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128882.html
GMT+8, 2024-11-30 19:32 , Processed in 0.079793 second(s), 21 queries .
