查看: 89|回复: 0
途乐定速巡航怎么用?
发表于 2025-9-1 16:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
途乐定速巡航的使用方法:
  1、按开关键打开系统,此时仪表盘定速巡航指示灯点亮。
    2、加速到你需要的速度(40km/h以上), 拨动SET键,此时右脚可以松开油门,速度被设定在当前时速。
    3、拨动RES+在当前时速下增加速度,按下SET-则在当前时速下减少速度。
  4、三个方式可以解除定速巡航:踩刹车、按取消(CANCEL)键、按开关(ON/OFF)键。
      5、如果是踩刹车或按取消键取消了定速巡航,可以拨动RES键恢复到之前的定速巡航速度。
  巡航控制注意事项:在车辆密集或路况不佳的道路如湿滑路面、松散碎石路面或大雨后道路上行驶时,请勿使用速度控制系统。系统开启后,车速高于40 km/h,不要踩离合器踏板,即把换挡杆拨入空档,否则发动机可能超速,造成损坏。如果设定的巡航速度与当时的交通状况相比过高,则不得恢复设定的速度。
GMT+8, 2026-11-13 04:33 , Processed in 0.061268 second(s), 20 queries .
