查看: 120|回复: 0
自动挡变速箱出问题什么症状
发表于 2025-9-1 16:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡变速箱故障的症状是:
  1、汽车变速箱故障灯亮;
    2、阀体故障:车辆行驶中会有顿挫感;
    3、变速箱不升挡:可能是节气门拉线或节气门位置传感器调整不当;
    4、有异味;
  5、跳挡;
    6、挂挡车不行驶;
    7、变速箱漏油;
    8、变速箱换挡时间长;
    9、汽车打滑或碰撞:如果D挡或R挡的车不动,或者车反应慢然后冲击,或者发动机高速旋转但速度慢,说明变速箱内部的机械传动有问题。
    自动挡变速箱故障的解决方法:
  1、清除故障码;
  2、更换阀体;
  3、维修变速箱电脑、缓冲片和离合器。
  变速箱的作用是:
  1、改变传动比,扩大驱动轮转矩和转速的变化范围;
  2、发动机旋转方向不变,使汽车能倒退行驶;
  3、利用空挡,中断动力传递,便于变速器换挡或进行动力输出;
  4、可以加装动力输出器。
GMT+8, 2026-11-13 04:35 , Processed in 0.058491 second(s), 20 queries .
