查看: 52|回复: 0
本田,讴歌p1188故障码解释和消除方法,P1188故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1188故障码,适用于本田,讴歌,意思是油箱温度传感器 - 高输入(Fuel Tank Temperature Sensor - High Input)。
背景知识:故障原因包括油箱温度传感器信号电路短路到正极,油箱温度传感器故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128858.html
GMT+8, 2024-11-30 19:50 , Processed in 0.089652 second(s), 21 queries .
