查看: 73|回复: 0
p0790故障码解释和消除方法,P0790故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0790故障码,适用于所有汽车制造商,意思是正常/高性能开关电路(Normal/Performance Switch Circuit)。
背景知识:变速器模式开关的作用是根据用户选择的模式(运动/经济/冬季等)来指令变速器提前或延后换档,或高挡起步等。该故障码表明变速器模式选择开关电路故障。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128854.html
GMT+8, 2024-11-27 13:33 , Processed in 0.084085 second(s), 21 queries .
