查看: 75|回复: 0
熄火后车抖动是什么原因
发表于 2025-9-1 16:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
熄火后车抖动的原因是:
  1、发动机节气门过脏或喷油嘴积碳过多,冷启动喷油头喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致冷启动的混合气过稀启动困难。需要定期清理节气门或喷油嘴积碳;
      2、进气道杂质太多,导致行车电脑无法精确控制怠速进气量。定期清理进气管杂质;
    3、火花塞、高压导线和点火线圈的点火系统工作不良或火花塞寿命到达极限、火花塞电极烧蚀或损坏等都会造成车子抖动。需要及时检查火花塞、高压导线和点火线圈是否出现故障或达到使用极限。如果出现问题需要及时更换;
    4、使用劣质汽油,导致油泵堵塞或者混合气在气缸内燃烧不充分。需要使用品质较好的汽油。
    5、发动机部件老化造成的,例如发动机的机脚垫老化也是常见的抖动原因。如果发现自己的车子发动机抖动越来越严重,但动力却没有随之变弱,就可以考虑是不是机脚垫的问题了。需要及时更换发动机的机脚垫。必要时去4S店或维修店系统的检查发动机,如果出现老化的部件需要及时更换;
    6、供油系统故障导致的,例如燃油供油压力不正常、进气压力数值错误以及传感器工作不良。需要及时去4S店或维修店进行检查,如果是传感器工作不良,更换相对于的传感器。如果是燃油供油压力不正常或进气压力数值错误,需要交给专业人员进行维修。
  7、轮胎老化、变形或配重不均匀导致的。轮圈变形会导致行车时的抖动、轮圈的配重不均匀也会造成行车时的抖动,而轮圈的角度不正确同样会造成行车时的抖动。需要及时更换受损的轮胎,如果是配重不均匀的话,需要去4S店或维修店做一些轮胎平衡。
  熄火原因:
  1、自动档车型:自动档的车型不会轻易出现熄火的现象,而手动档的车型由于驾驶水平不高,可能会经常出现熄火的现象。但是也不排除自动档的车不会出现熄火的现象,其主原因是使用了劣质的燃油导致发动机积碳而熄火。
  2、另外,对于新车(自动档)出现熄火的原因主要是驾驶技术不够娴熟造成的,另外一种可能性就是汽车发动机或者油路的问题,但是对于新车来说,发动机本身的问题可能性较小,大部分的原因是油路的问题了。
  3、最后对于老车型来说,熄火的原因除了驾驶技术不够娴熟外,那就是使用质量不达标的油使发动机积碳等导致的熄火
GMT+8, 2026-11-13 03:00 , Processed in 0.072572 second(s), 20 queries .
