查看: 146|回复: 0
汽车火花塞可以通用吗
发表于 2025-9-1 16:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车火花塞不可以通用,火花塞每个品牌的热值都有其对应的车型,所以在购买的时候一定要注意热值是否符合自己的车型,否则就会造成不同程度的影响。火花塞的热值是用数字来表示的,热值包括1到9九个数字,其中1到3为低热值;4到6为中热值;7到9为高热值,大部分轿车的火花塞热值都是在5到7这个区间。
    火花塞的作用是把高压导线送来的脉冲高压电放出,击穿火花塞两电极间空气,产生电火花以引燃气缸内的混合气体。
  选择不同热值的火花塞,很容易就影响发动机的输出,甚至火花塞直接报废也是有可能的。就例如本身汽车的原厂热值是7的,更换的时候不小心换成热值为4的活塞,这样一来就没有很好的耐抗性了(高温),如果在发动机持续高速运转的时候,火花塞很容易就因散热不足而烧毁,所以选择正确的热值是相当重要的。
GMT+8, 2026-11-13 01:25 , Processed in 0.061219 second(s), 20 queries .
